查看: 177|回复: 0
刹车灯不亮会不会影响年检
发表于 2025-10-5 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车灯不亮,那会直接导致年检无法通过,所以这样会影响年检的。汽车一般有三个刹车灯,在尾部左右两侧分别有一个,在后挡风玻璃上还有一个高位刹车灯。有些车只有两个刹车灯,这种车是没有高位刹车灯的。刹车灯是非常重要的灯光系统,也是汽车上一个很容易损坏的灯光系统。在驾驶员踩下制动踏板后,刹车灯会亮,这样就可以提醒后方车辆驾驶员保持车距了。如果刹车灯坏了,那踩下制动踏板后刹车灯是不会亮的,这样是非常容易引发追尾事故的。大部分汽车的刹车灯损坏都是灯泡坏了导致的,如果刹车灯的灯泡闪了,那车友们要及时去更换灯泡。在年检时,需要检查灯光系统,如果刹车灯或转向灯坏了,那会导致年检无法通过。所以,建议车友们在进行年检之前检查一下自己车子的灯光系统,如果有损坏的灯光系统,那可以提前修好,这样可以避免很多不必要的麻烦。转向灯也是汽车上一个比较容易损坏的灯光系统,如果转向灯的闪烁频率过快,那就代表转向灯出现了故障,这样车友们要及时修复。
GMT+8, 2026-11-6 09:52 , Processed in 0.059954 second(s), 20 queries .
