查看: 133|回复: 0
奥迪汽车烧机油怎么修?
发表于 2025-10-5 10:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪烧机油是众所周知的问题,判断烧机油最简单的方法就是,看排气筒是不是在冒蓝烟就知道了。或者每隔一段时间,停车一段时间后产卡机油卡尺,以及车载电脑的显示可以看出来。解决办法如下:
1、发动机设计和生产缺陷导致烧机油。由于活塞做功(点火爆燃)下行时,汽缸壁的细小网孔中残留的机油也会被燃烧掉一些,这种发动机气缸的设计形式,在欧洲国家使用,烧机油要比在我国使用少很多,原因是欧洲国家道路较好,跑高速较多,发动机在高转速条件下,网孔中的机油较少,烧掉较少;
2、油气分离器设计缺陷导致,漏油,油底螺丝甚至是缸体间的质量出问题等原因,奥迪漏油不在少数;3、换油气分离器,建议更换原厂第四代油气分离器,其他小作坊的可以考虑但要慎重。新的油气分离器多了一级,重点针对机油消耗过大,勤检查,相比有烧机油,漏油会“来的更直接”,多检查自己的车底和发动机,尽快维修。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.061838 second(s), 20 queries .
