查看: 82|回复: 0
刚换完刹车片踩刹车有异响原因是什么
发表于 2025-10-5 10:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为新的刹车片还没有完全适应刹车盘,这样在踩下制动踏板后就会出现异响,这是非常正常的现象。汽车的刹车片是需要定期更换的部件,这个部件是汽车上的一个易损件,并且也是关乎到行驶安全性的部件。汽车的制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以让驾驶员轻松踩下制动踏板。在真空助力泵的前面就是制动总泵,踩下制动踏板之后这个泵可以通过刹车油来推动制动分泵的活塞,这样制动分泵的活塞可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。汽车的真空助力泵和制动总泵是安装在发动机舱内的,打开发动机盖之后可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵,在这个泵的前面就是制动总泵。制动分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,这个部件在轮圈的后面。汽车的制动系统是需要使用刹车油的,刹车油是需要定期更换的,否则会导致制动力下降制动距离延长。
GMT+8, 2026-11-6 07:55 , Processed in 0.061226 second(s), 20 queries .
