查看: 148|回复: 0
面包车烧机油怎么修?
发表于 2025-10-5 10:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要先清楚是什么原因导致烧机油的:
1、可能是冷车时烧机油的,在车内温度还没有完全预热,发动机排气管排出大量蓝烟,但热车后恢复正常;
2、这种现象的出现是由于阀门密封件老化造成的。气门密封由于温度降低,橡胶材料气门密封刚度造成完全不密封,油从气门泄漏到燃烧室燃烧后出现上述的现象;3、解决烧机油的方法就是,先拆下发动机缸盖,然后更换新的气门密封就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 20:20 , Processed in 0.222255 second(s), 20 queries .
