查看: 145|回复: 0
日产轩逸烧机油吗?
发表于 2025-10-5 10:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机使用磨损到一定程度都会发生烧机油的现象:
1、烧机油是指运行1000公里、机油累计消耗量超过0.3升的状态。日产轩逸烧机油需要到修理店处理的,这个自己是无法解决的;
2、一般情况下发动机烧机油是活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当,或密封性变差,缸壁上的机油就会进入燃烧室,然后就会引起烧机油的现象;
3、另外,气门密封圈的密封性能差、曲轴箱强制通风阀损坏,或者曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧的,这样就会导致烧机油的;4、如果车辆存在这种情况是可以进行投诉的,可能是设计的问题。
GMT+8, 2026-11-6 08:48 , Processed in 0.059465 second(s), 20 queries .
