查看: 152|回复: 0
奥迪烧机油厉害吗?
发表于 2025-10-5 10:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪烧机油确实很厉害:
1、您的这个烧机油现象,一般4S店都不会承认。因为是默认的。这个是奥迪设计上的缺陷。但是随着车辆的老化,烧机油现象会越来越严重。最后导致发动机损坏;
2、您可以到4S店要求做机油消耗测试。工作人员会在汽车熄火10分钟后给您测试机油量。然后在您行驶1000公里后再次给您测试机油量。如果消耗过大。是可以申诉要求索赔发动机的。但是这个几乎很难达到。因为全世界的奥迪都在烧机油。不是只有你的一个。即使索赔了新的发动机。依然会有烧机油的毛病。因为都是奥迪产的发动机;3、那我们有什么办法最大限度的保护发动机?选择机油粘稠度更高的机油吧。并在保养更换机油时选择机油添加剂。能有效延长发动机使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 18:35 , Processed in 0.060075 second(s), 20 queries .
