查看: 118|回复: 0
迈腾车烧机油怎么办?
发表于 2025-10-5 10:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车烧机油需要到修理店处理的,这个自己是无法解决的,烧机油的原因:
1、一般情况下发动机烧机油是活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当,或密封性变差,缸壁上的机油就会进入燃烧室,然后就会引起烧机油的现象;
2、另外,气门密封圈的密封性能差、曲轴箱强制通风阀损坏,或者曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧的,这样就会导致烧机油的;3、如果车辆存在这种情况是可以进行投诉的,可能是设计的问题。
GMT+8, 2026-11-6 11:34 , Processed in 0.213315 second(s), 20 queries .
