查看: 85|回复: 0
15年老车能不能跑长途
发表于 2025-10-5 10:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要车况比较好,车身没有什么大的损伤,车上各个零部件可以正常工作,15年的老车也是可以跑长途的。但是需要注意的是,这种老车跑长途前一定要对其做出详细的检查,防止在跑长途过程中产生安全隐患。一般来说,车龄大于10年的汽车需要一年两审,从而确保汽车的安全性。在审车时,最好提前对车况进行检查,如果大灯不亮、尾气不合格或者车辆外观有明显破损,一定要提前将其维修好,防止在审车过程中因为不合格而复审,造成很多不必要的麻烦。作为一款15年的老车,其身上的各个零部件肯定会出现不同程度的老化现象,所以要注意对轮胎、刹车、油封、密封圈等部件的更换。如果车辆有渗油现象,这是正常情况不用理会。但是如果渗油程度比较大,就得及时到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和维修了。老车跑长途需要注意的事项:1、跑长途前对车况进行详细的检查。2、尽量避免长时间驾驶,每隔3、4个小时就得停车休息一会。
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.142197 second(s), 20 queries .
