查看: 84|回复: 0
丰田86会不会更新到国6
发表于 2025-10-5 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不一定,如果丰田86未来会继续在国内销售的话,那一定会更新到国六标准的。如果丰田86未来不会在国内继续销售,那就不会更新到国六了。86是丰田旗下的一款双门双座跑车,这款车搭载了一台2.0升水平对置四缸发动机,这款发动机的代号为fa20,这款发动机的最大功率为147kw,最大扭矩为205牛米,最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为6400到6600转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速手自一体变速箱。这款车是发动机前置后轮驱动的汽车,对于有些车迷来说,这就代表了极高的驾驶乐趣。这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。这款车的驾驶乐趣是非常高的,有很多热爱驾驶的车迷们都会购买这款车。这款车的fa20发动机其实是来自斯巴鲁的,水平对置发动机的重心更低,使用水平对置发动机的汽车重心也是更低的,这样可以降低汽车过弯时的侧倾幅度,这样是可以提升过弯速度的。
GMT+8, 2026-11-5 20:05 , Processed in 0.063825 second(s), 20 queries .
