查看: 163|回复: 0
刹车盘出现凹槽原因是什么
发表于 2025-10-5 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘出现凹槽的原因是踩下刹车的时候正好有一些异物进入了刹车片与刹车盘之间,这样刹车盘就会被磨出一些凹槽。汽车的刹车盘有凹槽是正常的,对于碟刹来说,有一些异物进入刹车片与刹车盘之间也是很正常的。如果刹车盘上的凹槽太深了,那可以将刹车盘拆下来用专业的设备磨一下,这样可以将刹车盘磨平。如果凹槽无法修复了,那建议车友们直接更换刹车盘,否则会影响制动力,这样会导致制动距离延长。如果刹车盘上有凹槽,那会导致刹车片与刹车盘的接触面积降低,这样会导致制动力变差,制动距离延长。汽车的制动系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。在踩下刹车踏板后,真空助力泵会为驾驶员提供助力,这样可以确保驾驶员轻松踩下制动踏板。在真空助力泵的前面是刹车总泵,踩下制动踏板之后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵的活塞,这样制动分泵的活塞会推动刹车片夹紧刹车盘,这样动能会被转换为热能汽车就会减速了。制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,这个部件内部是有活塞的。
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.089601 second(s), 20 queries .
