查看: 104|回复: 0
会怎么样动平衡没做好
发表于 2025-10-5 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡没做好,汽车轮胎就会不平衡,进而会导致以下弊端:1、轮胎磨损严重,导致轮胎寿命缩短。2、摩擦力增加,汽车油耗增加。3、车辆底盘和悬挂系统磨损加剧。4、车身感到异常的抖动。车内乘客乘坐不舒服。5、方向盘抖动。如果严重的话,会对行车造成安全隐患。汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但是由于某些客观因素(例如材料的原因、制作工艺的原因),轮胎必定会存在不平衡的现象。消除轮胎不平衡的现象,这个校正的过程就叫轮胎动平衡。简单理解动平衡就是:在轮胎重量轻的地方增加配重(一般是安装铅块),各个地方重量一样了,也就平衡了。做完车轮动平衡后的优点:1、降低油耗。2、增加轮胎的使用寿命。3、减少底盘的磨损。4、提高车辆行驶的安全性。因此,做动平衡必须去专业的汽修店或是4S店,让专业的技师操作。如果动平衡没做好,后果会非常严重的。还有一点要注意的是:四轮动平衡不是四轮定位,两者完全是两个不同的概念。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.061372 second(s), 20 queries .
