查看: 166|回复: 0
丰田双擎卡罗拉最适合哪种机油?
发表于 2025-10-5 10:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田双擎卡罗拉最适合以下这些机油:
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
2、应尽量选多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常;
3、一些国产的机油品质也不错,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”;4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。三、冬季到来时,夏季使用的机油黏度增加,流动性变差,摩擦阻力增大,曲轴旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,柴油机启动困难,影响工程机械动力和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-5 13:37 , Processed in 0.198073 second(s), 20 queries .
