查看: 176|回复: 0
刹车盘裂纹需不需要更换
发表于 2025-10-5 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了裂纹,那是需要更换的,否则刹车盘可能会直接断裂,这样是比较危险的。汽车的刹车盘一般情况下是不会出现裂纹的。如果刹车盘的温度特别高,那车友们不要浇冷水散热,这样会导致刹车盘出现裂纹。汽车的刹车盘正常使用的话一般可以使用8到10万公里。汽车的刹车系统是由刹车盘,刹车片,制动分泵,制动总泵,真空助力泵组成的。在驾驶员踩下刹车踏板时,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。如果没有真空助力泵,那驾驶员想踩下刹车踏板是比较困难的。真空助力泵的前面就是制动总泵,踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵的活塞,这样活塞会推动刹车片夹紧刹车盘。制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳。汽车的刹车系统是需要定期更换刹车油,刹车片和刹车盘的,否则都会影响制动系统的性能。刹车油是很多车友在保养时会忽略的油液,刹车油是比较容易吸水的。如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长,这样会影响行驶安全性。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.100925 second(s), 20 queries .
