查看: 97|回复: 0
刹车片掉粉是好还是坏
发表于 2025-10-5 10:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能通过刹车片掉粉来判断刹车片的好坏,因为有些刹车片就是掉粉的,特别是一些性能车的刹车片,刹车片掉粉是一种正常现象,车友们不需要担心。汽车的刹车片在工作时会与刹车盘互相摩擦,这样可以将动能转换成热能,只有这样才可以让汽车减速。汽车的制动系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。在驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样驾驶员可以轻松踩下制动踏板。在踩下制动踏板之后,刹车总泵会通过刹车油推动刹车分泵的活塞,刹车分泵的活塞可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样车子才会减速。刹车分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,这个部件内部是有活塞的。汽车的制动系统需要定期更换的部件是刹车盘,刹车片,需要定期更换的油液是刹车油。刹车油是很多车友在平时保养时比较容易忽略的东西,刹车油是比较容易吸水的。如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长,这样会影响车子的行驶安全性。在更换刹车油时,建议大家去4s店。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 , Processed in 0.070175 second(s), 20 queries .
