查看: 199|回复: 0
刹车片掉刹车粉是正常吗
发表于 2025-10-5 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片掉刹车粉是很正常的现象,有很多高性能车的刹车片掉刹车粉的现象是更加明显的。有很多高性能汽车的前轮如果不经常清洗就会脏脏的,这就是因为前轮有很多刹车粉。刹车片掉刹车粉是很正常的现象,车友们不必担心。刹车片是汽车上一个需要定期更换的易损件,这个部件在制动时是直接与刹车盘摩擦的。有很多车友感觉自己的原厂刹车系统制动力不足,这部分车友首先会想到更换刹车卡钳,这样可以提升制动力,其实这种做法是错误的。如果对原厂刹车系统的制动力不满意,那首先应该更换一套更好的刹车片,这样可以显著提升制动力。因为在刹车时,是刹车片在与刹车盘互相摩擦,而不是刹车卡钳在与刹车盘互相摩擦。汽车的制动系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。刹车分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,刹车卡钳内是有活塞的。踩下刹车踏板之后,刹车总泵可以通过刹车油来推动刹车分泵的活塞,这样刹车分泵的活塞可以推动刹车片夹紧刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 , Processed in 0.062108 second(s), 20 queries .
