查看: 174|回复: 0
可以刷ecu是什么车
发表于 2025-10-5 10:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般只有使用涡轮增压发动机的汽车才可以刷ecu,使用自然吸气发动机的汽车刷完ecu之后是无法提升动力的。有很多改装车爱好者都会给自己的发动机刷程序,也有很多改装店提供刷程序的服务。刷一次程序的价格是几千元,这种方式可以提升涡轮增压发动机的动力。自然吸气发动机刷完程序是没有用的,所以使用自然吸气发动机的车友们不要去浪费这个钱。ecu是发动机的大脑,ecu可以收集各种传感器传来的数据,经过处理后可以通过控制机构来控制发动机运行。如果没有ecu,那发动机是无法正常工作的。ecu内部都是有控制程序来控制发动机运行的,刷程序就是改变ecu内部的程序,这样可以提升涡轮增压发动机的动力。涡轮增压发动机可以通过改变喷油正时,改变点火提前角,改变增压压力来提升动力输出。程序有一阶,二阶,三阶。一阶程序是不需要更换任何硬件的,二阶程序一般需要更换进排气系统,三阶程序一般需要改装更大的涡轮,并且还要更换更大的中冷器和散热水箱。如果大家要刷程序,那一定要找一个靠谱的专业的改装店。
GMT+8, 2026-11-6 05:45 , Processed in 0.134737 second(s), 20 queries .
