查看: 99|回复: 0
冷车方向盘打不动该是怎么回事
发表于 2025-10-5 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况的车大部分都使用了液压转向助力系统,温度过低转向助力油会比较粘稠,所以就会出现打方向打不动的情况,这是正常的。液压转向助力系统有两种,一种是电子液压转向助力系统,另一种是机械液压转向助力系统。电子液压转向助力系统的转向助力泵是通过电动机带动的,机械液压转向助力系统的转向助力泵是由发动机直接带动的。机械液压转向助力系统会消耗发动机的动力,电子液压转向助力系统并不会消耗发动机的动力。液压转向助力系统都是需要使用转向助力油的,这个转向助力油是需要定期更换的,如果长时间不换就会导致汽车的方向盘变重。在更换转向助力油的时候,车友们一定要购买大品牌的正品产品,并且要去专业店家找专业人士更换。在平时用车时,这些需要定期更换的油液一定要按时更换,只有这样才可以让汽车时刻保持良好的状态。比较新的汽车大部分会使用电动转向助力系统,这种转向助力系统是没有液压机构的,这种转向助力系统是直接依靠电动机来提供转向助力的。
GMT+8, 2026-11-5 23:25 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
