查看: 88|回复: 0
机油泵坏了会不会导致机油压力低
发表于 2025-10-5 10:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油泵坏了,那会导致机油压力过低,甚至是没有机油压力。如果机油泵坏了,会影响发动机的润滑和散热,遇到这种情况后建议车友们立即更换机油泵。如果机油泵坏了,会影响发动机的润滑和散热,遇到这种情况后建议车友们立即更换机油泵。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。发动机有两种润滑方式,一种是飞溅润滑,另一种是压力润滑。在发动机的油底壳内是有机油的,发动机油底壳上方是曲轴,在曲轴旋转时,曲轴会搅动机油,这样可以将机油带到一些需要润滑的部件表面。发动机内只有飞溅润滑是不够的,于是就有了压力润滑。压力润滑是需要依靠机油泵来实现的,在发动机运行时,机油泵会建立压力,这样机油泵就可以将机油输送到各个需要润滑的部件表面了。在发动机运行时,机油会在发动机内各个需要润滑的部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机的摩擦,并且可以降低发动机在运行时产生的热量。如果机油泵坏了,那机油是无法被输送到各个需要润滑的部件表面的。
GMT+8, 2026-11-6 05:45 , Processed in 0.259019 second(s), 20 queries .
