查看: 138|回复: 0
可以清洗油底壳吗
发表于 2025-10-5 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳是可以清洗的,清洗时需要将油底壳拆下来,清洗完了之后需要将油底壳的密封垫换成新的然后将油底壳装回去。汽车的发动机都是有油底壳的,油底壳也被称为曲轴箱。油底壳内是存放机油的,油底壳的上面就是发动机的曲轴。发动机并不是一个整体,发动机是由四个部分组成的,从上到下分别是气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳。有些超级跑车或赛车会使用干式油底壳,这种设计是为了保证极限状态下发动机的润滑。如果在一些极限状态下发动机的润滑跟不上,那发动机会瞬间报废。一般的家用车上是不会采用干式油底壳的设计的,这种设计的成本太高了,所以家用车是不会使用的。油底壳其实是没有什么必要清洗的,变速箱的油底壳是有必要清洗的。因为变速箱油是不会经常更换的,但是变速箱还会出现磨损现象,所以变速箱的油底壳上是有很多金属碎屑的。如果要拆开变速箱的油底壳更换变速箱油,那需要将油底壳清洗干净之后再装到变速箱上。发动机的油底壳内其实还是比较干净的。
GMT+8, 2026-11-6 05:45 , Processed in 0.375551 second(s), 20 queries .
