查看: 147|回复: 0
为什么水箱会漏水
发表于 2025-10-5 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱漏水就是因为老化出现了破损现象导致的,如果水箱漏水了,那车友们需要更换新的水箱。大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是需要依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时发动机温度不高,冷却液进行小循环可以帮助发动机快速升温。冷却液在进行小循环时是不会经过散热水箱的。在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,这样可以将发动机温度保持在一个正常范围内。在汽车的车头是有散热水箱的,冷却液进行大循环时是经过散热水箱散热的,这样可以降低冷却液的温度。冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那冷却液会出现沸点降低冰点上升的情况,这样会影响发动机的正常运行。在发动机缺少冷却液时,千万不要用自来水代替,自来水中有矿物质,遇热后会产生水垢,这样可能会堵塞发动机的冷却系统。在发动机缺少冷却液时,可以暂时用蒸馏水代替一下。
GMT+8, 2026-11-5 11:14 , Processed in 0.093490 second(s), 20 queries .
