查看: 82|回复: 0
为什么机油会发黑
发表于 2025-10-5 10:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油发黑是因为发动机内有一些积碳和油泥,机油有清洁作用,所以机油使用一段时间之后就会发黑,这是因为机油将发动机中的脏东西清洁掉了。机油使用一段时间之后发黑是正常的,如果不发黑,那才是不正常的。发动机内有一些积碳和油泥这也是正常的,机油具有清洁作用,机油可以清洁掉一部分积碳和油泥。如果要彻底清除积碳,那需要使用核桃砂清除法或者使用一些专门清除积碳的汽油添加剂,使用机油是难以将积碳彻底清除的。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。发动机内各个部件表面的油膜还可以降低各个部件之间的运动阻力,这样可以让发动机运转起来更加顺滑。机油是需要定期更换的,如果机油长时间使用不换,那机油的润滑性能会下降,并且机油也有可能会出现氧化变质现象,这样会加剧发动机的磨损。在平时用车时,一定要定期保养定期更换机油,否则会影响发动机的正常工作。在购买机油时,建议车友们选择全合成机油。
GMT+8, 2026-11-6 15:43 , Processed in 0.061751 second(s), 20 queries .
