查看: 111|回复: 0
汽车ecu没有可以正常运行吗
发表于 2025-10-5 10:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有ecu,那发动机是无法正常运行的,如果发动机无法正常运行,那汽车也就无法正常运行了。ecu被称为发动机的大脑,ecu可以控制发动机工作。汽车的发动机工作是离不开传感器和执行机构的。汽车发动机的周围有很多传感器,例如氧传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,爆震传感器,水温传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器等。ecu可以收集各种传感器传来的数据,经过处理之后可以通过执行机构来控制发动机运行。如果没有ecu,那就没有东西来处理信息并且下达指令了,这样发动机会乱套。所以没有ecu车子是无法正常行驶的。汽车的ecu一般会安装在发动机舱内,ecu的外壳一般是金属的,并且外壳上还会有一些散热片来帮助散热。在洗车时,不要直接用高压水枪对着发动机舱冲洗,这样可能会导致ecu损坏。如果ecu被损坏了,那更换一个ecu价格是很贵的。大部分汽车的ecu价格都超过一万元人民币。在平时用车时,不要随便拔ecu的插头,也不要随便动汽车的电池。如果ecu损坏了,那建议更换原厂全新的ecu。
GMT+8, 2026-11-5 16:13 , Processed in 0.061284 second(s), 20 queries .
