查看: 173|回复: 0
怎么办车子上的橡胶部件老化
发表于 2025-10-5 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车上的橡胶部件出现了老化现象,那就需要更换全新的橡胶部件了。橡胶部件使用时间久了出现老化现象是很正常的。汽车上有不少橡胶部件,例如雨刷,车身密封胶条,轮胎,底盘上的衬套,球笼密封套,减震器顶胶,机脚垫等。这些橡胶部件老化后,会影响汽车的行驶质感,也会影响乘坐舒适性。有很多车友都说自己的车开几年之后就不如新车刚买来的时候好开了,这种现象是非常正常的。新车刚买来的时候底盘的橡胶衬套还没有老化,所以底盘比较紧,驾驶起来底盘的一体感很好。等车子开几年之后,底盘上的橡胶衬套会出现老化现象,这样底盘就会变松散,在开起来的时候底盘的一体性就不强了,并且在过一些减速带或颠簸路面时底盘还会出现一些异响。如果要改变这种情况,那需要将底盘上所有的老化的橡胶衬套全部更换掉。更换完之后,车子又能恢复到新车刚买来时的驾驶质感了。汽车的机脚垫也是需要定期更换的,如果长时间不换,那机脚垫的橡胶会出现老化变硬的现象,这样会导致发动机运行时的震动直接传递到车身上。
GMT+8, 2026-11-5 15:25 , Processed in 0.104934 second(s), 20 queries .
