查看: 142|回复: 0
有什么用机油中的分散剂
发表于 2025-10-5 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
分散剂可以分散机油中的脏东西,这样可以避免这些脏东西形成沉淀。如果机油中的脏东西形成了沉淀,那会堵塞机油的油道,这样会影响发动机的润滑。机油中都是有分散剂的。有很多车友在换机油时会发现,使用一段时间的机油放出来都是黑色的,其实机油中的这些黑色物质就是发动机内的脏东西,因为机油是有清洁功能的,所以机油会将发动机内的脏东西带出来。如果机油中没有分散剂,那这些脏东西就会聚集到一起形成一些沉淀物,这样会影响机油的正常流动,并且也会影响发动机的正常运行,所以机油中一定要放分散剂。机油中的添加剂有很多,除了分散剂之外,最常见的还有抗氧化剂。抗氧化剂可以防止机油出现氧化变质现象,这样可以延长机油的使用寿命。但是,机油如果长时间使用不换还是会出现氧化现象的。所以车友们一定要定期更换机油,这样可以降低发动机的磨损延长发动机的使用寿命。如果长时间不换机油,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-6 11:09 , Processed in 0.061203 second(s), 20 queries .
