查看: 108|回复: 0
有什么用机油中的抗氧化剂
发表于 2025-10-5 10:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油中都是有抗氧化剂的,抗氧化剂可以防止机油出现氧化变质现象,这样可以延长机油的使用寿命。如果机油出现了氧化变质现象,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦,并且油膜还可以降低各个部件之间的运动阻力。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。在发动机正常运行时,发动机内的温度是很高的,在高温环境下是很容易出现一些化学反应的,所以机油中会加入一些抗氧化剂来防止机油出现氧化变质现象。但是,机油长时间使用不换还是会出现氧化变质现象的,这是无法避免的。抗氧化剂只可以延缓机油的氧化速度,但是并不能彻底避免机油氧化。所以车友们在平时用车时需要定期更换机油。机油长时间使用不换润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。在更换机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也是更长的。
GMT+8, 2026-11-7 11:57 , Processed in 0.159722 second(s), 20 queries .
