查看: 78|回复: 0
变速箱底壳拆了好吗?
发表于 2025-10-5 10:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱换油是不需要拆了底壳的,直接扭开变速箱底下的螺丝把油放干净就可以了。变速箱油一般是2年或8W公里左右更换一次。需要更换变速箱油的情况如下:
1、驾驶中油耗突然增加,提速非常缓慢,升挡延迟,那么就需要更换了;
2、变速箱油中掺入了大量铁粉和铁屑,会使变速箱的润滑性能显著降低,导致变速箱严重磨损,车型超过10万公里,没有保养过就会出现这种情况,那么就需要更换了;3、变速箱油呈焦油状态,有刺鼻的燃焦味,且粘度显著降低,变速箱会产生打滑现象,此时就需要更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-11-7 11:40 , Processed in 0.062697 second(s), 20 queries .
