查看: 102|回复: 0
冷凝器上有很多柳絮需不需要清理
发表于 2025-10-5 10:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是需要清理的,这些异物会影响汽车空调的制冷效果。汽车车头最前面的其实不是水箱,在车头最前面的是冷凝器,冷凝器是为制冷剂散热的,水箱是为发动机的冷却液散热的。汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,这样发动机可以带动压缩机运行,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。冷凝器是为吸热膨胀后的制冷剂散热的。如果冷凝器表面有很多异物,那会影响冷凝器的散热效率,这样会影响汽车空调的制冷效果。如果冷凝器表面有很多异物,那建议车友们清理一下。汽车的散热水箱表面也是很容易积累很多异物的,大家在清理冷凝器时可以顺便将水箱表面的异物清理掉,否则会影响水箱的散热效率。如果水箱表面的异物有很多,那可能会导致发动机出现水温过高的现象,这样会影响发动机的正常运行。
GMT+8, 2026-11-9 06:56 , Processed in 0.058779 second(s), 20 queries .
