查看: 111|回复: 0
多久删一次行车记录仪
发表于 2025-10-5 10:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪多久删一次,这个问题没有一个标准、统一、一致的答案,只能说满了就删,不满就不用删。而且现实当中,也要根据实际情况灵活分析。车主用车时间比较多,删的时间间隔就会比较近,可能一个星期就要删一次。如果车主开车不勤,可能一个月都不需要删一次。另外,现在绝大部分行车记录仪都带有自动覆盖的功能,可以循环录制。如果是这种行车记录仪就不用删除了。当内存满了以后,会自动覆盖最开始的内容,因此可以不用删除一直使用。由于品牌的不同、型号的不同,行车记录仪的功能也会有所区别。每个行车记录仪都有使用说明书,使用说明书上都会有详细介绍,建议查看使用说明书,这样可以更快速的帮助车主了解行车记录仪的功能。有的行车记录仪,录像一段时间经常黑屏,按一下按键屏幕又亮了。这是因为设置了屏幕保护功能,属于正常现象。目的是为了防止车主开车途中看行车记录仪造成分神,引发意外。
GMT+8, 2026-11-7 11:40 , Processed in 0.060035 second(s), 20 queries .
