查看: 68|回复: 0
胎压不稳符号是什么标志
发表于 2025-10-5 10:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎压不稳定,那仪表盘上会亮起胎压监测报警灯,这个报警灯是一个轮胎里面有一个感叹号。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,轮胎的气压对于轮胎来说非常重要。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响车子的操控性和行驶稳定性。建议车友们在平时用车时经常检查一下自己汽车的胎压。很多车都是有胎压监测装置的,大部分汽车的胎压监测装置都是利用轮速传感器来监测车轮转速的。如果某个车轮的胎压不正常,那这个车轮的转速一定是不正常的,这样轮速传感器就能监测到,此时仪表盘上就会亮起胎压监测报警灯。如果胎压监测报警灯亮了,那建议车友们检查一下是哪个轮胎胎压不正常,然后充气。有些高端豪华汽车的轮圈内会配备传感器,这个传感器是可以检测胎压,并且驾驶员在车内可以看到实时的胎压数据。
GMT+8, 2026-11-9 11:24 , Processed in 0.100333 second(s), 20 queries .
