查看: 69|回复: 0
怎么去除倒车影像波纹
发表于 2025-10-5 10:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果倒车影像出现了波纹,有可能是倒车影像摄像头坏了导致的,如果是这种情况,那需要更换一个新的摄像头。也有可能是信号出现了干扰,如果是这种情况,那需要去专业机构找专业人士解决。有很多汽车都是有倒车影像的,倒车影像是一种辅助系统,也有很多汽车会配备倒车雷达。倒车影像的原理很简单,配备倒车影像的汽车在后备箱盖上都是有一个后摄像头的,这个后摄像头是可以将车辆后方的影像显示在中控屏幕上的,这样驾驶员可以判断距离,并且可以看一下车子后方是否存在障碍物。倒车雷达可以让驾驶员更加准确的判断车身与后方障碍物之间的距离。倒车雷达的原理非常简单,配备倒车雷达的汽车在后保险杠上有探头,这个探头可以发射声波,声波遇到障碍物之后会被反射回来,这样雷达就可以计算出障碍物与车身之间的距离了。有很多高端汽车还有360度环绕影像功能,并且还有前驻车雷达,有一些豪华车在车身侧面也是有雷达的,这样一些驾驶技术不娴熟的驾驶员也是可以轻松将车开进车位的。
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.063753 second(s), 20 queries .
