查看: 79|回复: 0
十代雅阁能不能加92油
发表于 2025-10-5 10:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁的燃油标号为92号,所以可以加注92号燃油。第十代本田雅阁,官方推荐的燃油为辛烷值为92号或更高的无铅汽油,这款车可以使用92号汽油也可以使用95号汽油。第十代本田雅阁,官方推荐的燃油为辛烷值为92号或更高的无铅汽油,这款车可以使用92号汽油也可以使用95号汽油。虽然说92号燃油和95号燃油是可以混合使用的,但是不建议长时间使用95号燃油,因为汽车的燃油标号为92号,这就说明,92号燃油就可以使发动机达到最好的性能,如果长期混加汽油的话,会导致汽车不正常工作,容易损伤发动机。其实92号燃油和95号燃油最大的区别在于正庚烷和异辛烷的比例不同,92号汽油中异辛烷占比92%,而95号汽油则不同,其中异辛烷占比95%,这就是92号燃油和95号燃油之间最大的区别。汽车使用的燃油标号越高,燃油的抗爆性能就会越好,发动机在运行过程中的燃油经济性就会越好。在这里建议车主不要长期混加汽油,长期混加汽油容易导致发动机工作不正常,发动机还有可能出现爆震的现象,还容易导致发动机积碳。
GMT+8, 2026-11-7 11:40 , Processed in 0.058617 second(s), 20 queries .
