查看: 105|回复: 0
s档和d档哪个起步快一些
发表于 2025-10-5 10:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
S档与D档在起步的时候表现都差不多,如果是在激烈驾驶的情况下,S档的速度要更快一些,但是会有一些延迟。汽车上的D档是正常的经济驾驶档位,汽车在正常驾驶的状态下,这个档位输出的动力是比较平顺的,只有在猛踩油门时候才会突然输出很强劲的动力。S档代表的是汽车的运动模式,使用运动模式之后,发动机的转速会升高,变速箱在这种状态下处于低档位,以达到最快的加减速或高速行驶的状态。在平时驾驶汽车的过程中,D档使用的时间是最常的,使用前进档时,变速箱会根据汽车的行驶速度自动切换档位,可以实现自动换档,我们常说的D档走天下,说的就是这个档位。在行驶过程中切换运动模式,发动机始终保持在一个比较高的转速上,发动机会输出更大的马力,但是发动机的温度会瞬间升高,还会导致汽车的油耗升高。如果想让汽车保持正常的油耗,建议在平时用车的过程中不要使用运动模式,正确的驾驶习惯是节省燃油的根本。
GMT+8, 2026-11-7 11:08 , Processed in 0.060848 second(s), 20 queries .
