查看: 155|回复: 0
汽车减震器漏油的表现是?
发表于 2025-10-5 10:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震器漏油的表现:
1、当车辆的减震器漏油后,还是可以正常驾驶的,只是减震器没有阻尼后的直接影响就是舒适性的降低。如果车速很快,即使是很平稳的公路,一样会引起上下的起伏,从而严重地降低了车辆的稳定性。如果此时遇到紧急情况,急刹车后,车身的重心前移,压缩了弹簧,由于没有减震器的工作,即使车停住了,车身还是会不断的上下起伏;
2、如果进行高速过弯,重心向转弯方向的外侧移动,外侧的弹簧有会被压缩,回到直线后,也是由于没有减震器的工作,车身还是不断地左右晃动。一辆重心上下窜动、左右晃动的车辆,在高速行驶时非常危险;3、如果车辆减震器漏油特别严重会导致车辆跑偏。
GMT+8, 2026-11-7 09:52 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
