查看: 97|回复: 0
s档使用技巧是什么
发表于 2025-10-5 10:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶的过程中,可以随意切换S档,一般在切换到S档时不用踩刹车。开过自动挡汽车的车主都知道,汽车上的档位除了有P、R、N、D这几个档位,还有L档和S档,L档在日系车上比较常见,S档在德系车上比较常见。一般来说,S档在平时驾驶汽车的时候很少用到,这个档位主要是用来在上坡路段或者是超车时使用,有很多车主认为S档起不到什么作用,原因就在于S档并不能使汽车增加太多的速度,反而会增加发动机和变速箱的负荷,还会导致汽车的油耗升高,其实这种看法是比较片面的。S档代表的是汽车的运动模式,汽车在使用运动模式的过程中,变速箱可以自由换挡,但换挡会延迟,发动机始终保持在一个比较高的转速上,在这种状态下,发动机才会输出更大的马力。S档还可以清除发动机的积碳,汽车使用S档之后,发动机的温度会迅速升高,这样就可以清除积碳,清除积碳不仅可以使燃油燃烧充分,还能提高发动机的使用周期。
GMT+8, 2026-11-7 10:30 , Processed in 0.058635 second(s), 20 queries .
