查看: 127|回复: 0
怎么回事汽车空调不制冷了
发表于 2025-10-5 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的空调不制冷了,那可能是压缩机坏了,也有可能是压缩机离合器坏了。汽车空调在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。鼓风机吹来的风要经过蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。如果压缩机坏了,那压缩机就无法压缩制冷剂并且也无法将制冷剂输送到蒸发箱内了。如果压缩机离合器坏了,那发动机也无法带动压缩机运行了,这样压缩机也是无法压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内的。如果压缩机坏了,那只能更换压缩机,压缩机是无法修复的。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,那汽车空调会出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。在更换制冷剂时,需要去专业店家,并且要使用专业设备更换,所以车友们自己是无法动手更换制冷剂的。汽车空调的滤芯也是需要定期更换的。
GMT+8, 2026-11-7 11:41 , Processed in 0.063880 second(s), 20 queries .
