查看: 98|回复: 0
水温表指针到0不动是什么意思
发表于 2025-10-5 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表指针到0不动,意思就是水温表的指针不动了。1、线路出问题,可能是短路、电线圈烧坏、线路接触不良等因素。2、水温传感器坏了。水温传感器坏了就检测不到水温的温度信号,因此水温表就不会动。原因可能是传感器电热线圈烧坏或触点接触不良。3、仪表盘的水温表坏了,指针也不会动。1、线路出问题,可能是短路、电线圈烧坏、线路接触不良等因素。2、水温传感器坏了。水温传感器坏了就检测不到水温的温度信号,因此水温表就不会动。原因可能是传感器电热线圈烧坏或触点接触不良。3、仪表盘的水温表坏了,指针也不会动。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去专业的汽修店或4S店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。正常情况下,汽车的水温表刻度指针会随着水温的变化而变化。水温正常的温度在90度左右。如果过高或过低都不正常。车辆刚启动的时候水温会比较低,特别是在冬季,此时应先进行热车,待水温正常以后再根据自己的驾驶习惯开车。水温过低,发动机的温度就会过低,此时如果暴力驾驶会导致点火困难,油耗增加,怠速时异常抖动等弊端。而且会加剧发动机机件的磨损。
GMT+8, 2026-11-7 11:07 , Processed in 0.153401 second(s), 20 queries .
