查看: 67|回复: 0
面包车开起来一抖一抖的原因是什么
发表于 2025-10-5 11:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,那可能是节气门积碳严重导致的,建议车友们去清洗一下节气门。节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。我们踩下油门踏板之后其实并不是直接控制喷油量而是控制节气门的开度。踩下油门踏板之后,节气门开度会变大,这样进入发动机内的空气量会增加,此时ecu会命令喷油系统多喷油,只有这样发动机的转速才会升高,汽车才会加速。节气门长时间使用会出现积碳现象,节气门上的积碳会影响发动机的进气,这样就会导致发动机出现抖动现象。清洗节气门的积碳是很简单的,只需要将节气门拆下来,用专用清洗剂清洗一下就可以了。在将节气门安装上之后需要重新匹配一下电脑,否则会导致汽车在短时间内出现油耗升高的现象。发动机的ecu是有很强的学习能力的,ecu在检测到节气门有积碳之后会使用另一套控制逻辑来控制节气门。如果将节气门的积碳清洗干净了不匹配节气门,那ecu还会使用有积碳的控制逻辑来控制没有积碳的节气门,这样就会导致发动机出现油耗上升的情况。
GMT+8, 2026-11-9 14:23 , Processed in 0.060870 second(s), 20 queries .
