查看: 119|回复: 0
怎么去除老化龟裂车贴
发表于 2025-10-5 11:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用湿毛巾把车贴弄湿,然后用力擦。毛巾最好是用热水沾湿,效果更好。2、使用风油精。3、可以使用吹风机对其加热。4、如果贴的时间比较久了,粘贴的比较顽固,只能使用专门的清除工具进行清除。例如清洗液。汽配城或网上有很多卖的。5、可以去专业的汽修美容店,让工作人员进行处理。也可以用洗衣粉水或肥皂水将其浸湿,然后用工具清除即可。2、使用风油精。具体操作方法为:先把车贴撕去,然后把风油精涂抹到胶痕上,等待几分钟,等风油精充分渗透到胶痕里,然后用工具轻轻刮除就可以简单地将胶痕清理干净了。3、想办法对车贴进行加热。可以使用吹风机对其加热。原理是把胶变软一些,不那么粘稠。加热过后即可轻松撕去。4、如果贴的时间比较久了,粘贴的比较顽固,只能使用专门的清除工具进行清除。例如清洗液。汽配城或网上有很多卖的。5、可以去专业的汽修美容店,让工作人员进行处理。要注意的是,一定不要使用小刀等锐器清除胶痕,不然很容易损伤车漆。清理的时候,建议使用各种银行卡、会员卡、信用卡、塑料卡片或者指甲等工具。
GMT+8, 2026-11-8 04:59 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
