查看: 60|回复: 0
怎么换完档后抬离合
发表于 2025-10-5 11:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是升挡,那换完挡之后右脚应该缓慢踩下油门踏板,然后左脚要缓慢抬起离合器踏板。如果是降挡,可以使用降挡补油的技巧,在降挡后,踩一脚油门,然后缓慢结合离合器就可以了。离合器是汽车传动系统中一个重要的部件,离合器在发动机和变速箱之间,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。在每次起步或换挡时,都是需要使用离合器的。如果没有离合器,那汽车是无法起步和换挡的。有些驾驶技术不娴熟的司机在换挡之后结合离合器时车子会出现较大的顿挫,出现这种现象就是因为离合器片与发动机飞轮的转速差太大导致的。如果要避免顿挫,那应该降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,这样才可以降低顿挫。在起步时,需要使用半联动技巧,在起步时发动机飞轮与离合器片的转速差很大,如果一下让离合器完全结合,那会导致发动机熄火。半联动就是让离合器结合一点点,这样可以逐渐降低飞轮与离合器片之间的转速差,只有这样才可以让车子顺利起步。在起步时,应该快抬离合器,到达结合点之后要停顿一下,然后继续缓慢抬起离合器踏板,此时右脚应该缓慢踩下油门踏板。
GMT+8, 2026-11-8 05:00 , Processed in 0.058539 second(s), 20 queries .
