查看: 68|回复: 0
怎么换2015帕萨特空调滤芯
发表于 2025-10-5 11:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、副驾驶手套箱的下面有两颗螺丝,逆时针拧下来,不需要螺丝刀,直接拧就行。2、拧完螺丝把护板(垫子)直接拆下来。直接拿就行,是软质的,不用担心坏了。3、此时可以看到空调滤芯的挡板。把挡板向右滑动,拿下空调滤芯的挡把。4、取出旧的空调滤芯。然后安装新的空调滤芯。5、按照相反的顺序安装回去。1、副驾驶手套箱的下面有两颗螺丝,逆时针拧下来,不需要螺丝刀,直接拧就行。2、拧完螺丝把护板(垫子)直接拆下来。直接拿就行,是软质的,不用担心坏了。3、此时可以看到空调滤芯的挡板。把挡板向右滑动,拿下空调滤芯的挡把。4、取出旧的空调滤芯。然后安装新的空调滤芯。5、按照相反的顺序安装回去。空调滤芯的作用是:过滤从室外通过暖风和空调系统进入车内的灰尘或其它污染物。如灰尘、花粉、臭氧、二氧化硫、研磨颗粒等等。长时间使用空调滤芯会有堵塞的现象,所以要定期更换空调滤芯。如果空调滤芯不起作用了,车内非常容易滋生细菌,车内乘客如果长时间吸食,会影响身体健康。空调滤芯一般20000公里左右更换一次。现实当中,空调滤芯的更换时间要根据实际情况灵活分析,不能太死板。
GMT+8, 2026-11-9 07:36 , Processed in 0.062601 second(s), 20 queries .
