查看: 87|回复: 0
奔驰glk空调滤芯位置在哪里
发表于 2025-10-5 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glk的空调滤芯在发动机舱内,更换时比较麻烦,具体步骤为:1、打开引擎舱,将带有奔驰logo的护板取下来。在取护板时,注意不要将塑料卡扣弄断了。2、将护板下方的三根橡胶软管拔掉。3、用螺丝刀将护板旁边的螺丝拧下来。4、将护板拿下来,注意这里有4个塑料卡扣,不要弄断了。5、护板拿下来后,就可以看到空调滤芯了。6、更换完新的空调滤芯后,按照拆解护板的顺序逆向将其装起来,整个更换奔驰glk空调滤芯的步骤就完成了。需要注意的是,一般汽车行驶每5000公里时就要对空调滤芯进行清洗或者更换了。如果空调滤芯来不及更换,就会影响汽车空调的正常工作,使其在使用时出现异响、制冷/制热效果差等症状。在更换空调滤芯时,最好更换原厂的产品,在匹配度上更好,也不容易产生质量问题,从而避免引起不必要的麻烦。根据车型和品牌的不同,汽车空调滤芯的型号也会有所差别,在更换时一定要注意。
GMT+8, 2026-11-7 10:24 , Processed in 0.098288 second(s), 20 queries .
