查看: 64|回复: 0
到底推车打火是几档
发表于 2025-10-5 11:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
推车点火挂一挡就可以了,挂二挡也是可以的。推车点火是手动挡汽车才可以使用的,自动挡车型是无法使用的。推车点火是手动挡汽车才可以使用的,自动挡车型是无法使用的。自动挡车型换挡是需要一些电磁阀的,电磁阀是需要用电的,如果汽车没电了,那变速箱是无法换挡的。手动挡车型换挡不需要电磁阀这种控制机构,所以没电了也是可以换挡的。推车点火和用起动机启动发动机是一样的。推车点火之前需要挂入一挡,然后推车的过程中车轮会转动,这样发动机也会转动,这样就可以启动发动机了。在使用起动机启动发动机时,起动机的齿轮会与飞轮上的齿圈啮合,这样起动机可以带动发动机运转。如果需要推车点火了,那一般是因为电池没电了。如果是自动挡汽车电池没电了无法启动发动机,那车友们可以打电话叫开车的朋友过来搭电,这样也是可以顺利启动发动机的。电池是汽车上一个比较重要的部件,如果没有电池,那发动机是无法顺利启动的。在没有启动发动机时,是电池负责为全车电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的。
GMT+8, 2026-11-7 11:41 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
