查看: 142|回复: 0
发动机散热器的作用?
发表于 2025-10-5 11:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机散热器的作用:
1、汽车散热和散热扇都属于汽车冷却系统必要组成部分,两者功能作用不同,但是相辅相成,缺了哪一个冷却系统都无法发挥出最大的散热效果;
2、散热器:在内燃机发动机上,简单理解可以包含中冷器和水箱散热器。狭义上,一般认为就是水箱。水箱的主要作用是为带着发动机工作产生的热量的冷却液进行降温散热。散热器内部结构有管带状、管片状、板翅式等区分,但都可以扩大冷却液与自然环境的接触面积,扩大通风性;3、散热风扇:不同的车辆使用的散热风扇不同,有的是机械皮带式风扇,有的是离合器风扇,还有的是电子风扇。其中,电子散热风扇应该是未来的发展趋势。散热风扇主要作用是加速水箱散热器对冷却液的降温。散热风扇转速高,提供的冷却风量大。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.072627 second(s), 20 queries .
