查看: 55|回复: 0
车身不稳定像坐船是什么原因
发表于 2025-10-5 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身不稳定像坐船,不一定就是出问题了。如果只是经过不平的路面车身不稳定像坐船,其他情况都正常,很可能是因为厂家对于悬挂调校的关系。属于正常现象。如果行驶在非常平整的路面也有一种车身不稳定像坐船的感觉,则很可能是出现问题了。首先考虑是不是轮胎出问题了,因为轮胎是汽车和地面唯一接触的部位。例如轮胎有鼓包现象、胎压异常(例如四个轮胎的胎压相差过大、某个轮胎的胎压过高或过低等)、轮胎表面有夹着的石子等原因。轮胎胎压异常,会导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,车身自然会晃动。也有可能是轮胎不平衡了,需要重新做轮胎动平衡。再者,轮毂变形也会导致车辆不稳定。检查一下轮毂有无变形,如果发现轮毂变形了,必须及时更换。最后考虑悬挂的问题。例如前下臂球头出现问题,导致前束增大或缩小。具体怎么回事,需要去4S店或是专业的汽修店,让工作人员检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-8 05:00 , Processed in 0.105628 second(s), 20 queries .
