查看: 151|回复: 0
glc空调滤芯位置在哪里
发表于 2025-10-5 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
glc的空调滤芯有两个,一个在发动机舱内,另一个在副驾驶的手套箱内。发动机舱内的空调滤芯:1、打开汽车引擎盖,将发动机舱内左上角的盒子取下来。2、盒子取下来后,就可以看到奔驰glc的外置空调滤芯了。3、直接将外置空调滤芯拿下来,然后将新的空调滤芯换上去。4、安装好新的空调滤芯后,再将塑料盒子盖上去,这样整个更换glc外置空调滤芯的步骤就完成了。副驾驶手套箱内的空调滤芯:1、将副驾驶手套箱打开,然后用螺丝刀将两边的螺丝拧下来。2、将螺丝拧下来后,将手套箱上面的面板取下来。3、面板取下来后,就可以看到有两根电线,再将这根电线取下来。4、电线取下来后,就可以看到空调滤芯盒子了。5、按住空调滤芯盒的塑料卡扣,然后将其拿下来。6、将新的空调滤芯替换上去,然后再按照拆解手套箱的顺序逆向将其组装好,整个更换glc内置空调滤芯的步骤就完成了。
GMT+8, 2026-11-5 05:11 , Processed in 0.060772 second(s), 20 queries .
