查看: 179|回复: 0
多久换干式双离合油
发表于 2025-10-5 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式双离合油的更换周期为3年或6万公里。3年或6万公里指的是双离合变速箱油首次的更换周期,首次更换完成之后,应该在2年或4万公里更换一次,而且需要更换原厂专用油,因为双离合变速箱内部的结构相对复杂一些,对润滑油的要求也要高一些。3年或6万公里指的是双离合变速箱油首次的更换周期,首次更换完成之后,应该在2年或4万公里更换一次,而且需要更换原厂专用油,因为双离合变速箱内部的结构相对复杂一些,对润滑油的要求也要高一些。双离合变速箱是一种非常受欢迎的变速箱,双离合变速箱的热潮是由大众汽车带动起来的,如今有很多国产的汽车使用的也是双离合变速箱,有很多车主对于双离合变速箱的保养是一知半解。其实,更换变速箱油是变速箱保养最重要的一个环节,如果车主对这个保养环节不是很熟悉,可以根据厂家的保养手册进行保养。一般来说,变速箱油的颜色是红色的,在使用汽车的过程中,要定期检查变速箱油的状况,如果变速箱油颜色变黑、变浑浊,这说明变速箱油需要及时更换。如果不及时更换变速箱油,变速箱的磨损会加剧,容易损坏变速箱齿轮,阻力会增大,也不利于变速箱散热,严重影响变速箱的性能。
GMT+8, 2026-11-7 10:54 , Processed in 0.061865 second(s), 20 queries .
