查看: 58|回复: 0
丰田威驰2019新款参数长宽高多少?
发表于 2025-10-5 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰2019新款参数长宽高尺寸如下:
1、长:4300mm;宽:1690mm;高:1490mm;轴距:2550mm;
2、汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杠最突出的位置,这两点间的距离;
3、汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最突出位置之间的距离。根据业界通用的规则,车身宽度不包含左、右后视镜伸出的宽度,即最突出位置应在后视镜折叠后选取;
4、车身高度从地面算起,到汽车最高点的距离。而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度;5、汽车的轴距是同侧相邻前后两个车轮的中心点间的距离,即:从前轮中心点到后轮中心点之间的距离,就是前轮轴与后轮轴之间的距离,简称轴距,单位为毫米(mm)。
GMT+8, 2026-11-9 09:49 , Processed in 0.075944 second(s), 20 queries .
