查看: 136|回复: 0
自动挡高速时误挂空挡该怎么办
发表于 2025-10-5 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡高速时误挂空挡,只要立即切回D挡就没有影响。如果长时间挂空挡行驶就成了空挡滑行了。1、变速箱过热,损坏内部零件。因为汽车行驶速度和发动机转速的不同,会导致自动变速箱内的液压管路中的油压不足。这就会导致变速箱增大摩擦力,损害自动变速箱内部的摩擦片。2、空挡滑行时,发动机与传动系统是断开的,如果想刹车的话只能靠刹车系统来制动。而没有了发动机的牵制力,势必会影响到刹车效果,所以就会延长制动距离。这种情况下一旦发生紧急情况需要刹车,很可能会因为制动距离延长而导致意外的发生。3、空挡滑行会增加油耗。有一些所谓的老司机说空挡滑行会省油,那是以前的汽车,现在的发动机大都是电喷,长时间怠速不但不省油还会费油。空挡概念:空挡通常指机动车变速杆不放入任何前进或后退挡位,变速箱与驱动轮完全分离的状态。手动挡的空挡在中间的位置,而自动挡的空挡则为“N”标识处。
GMT+8, 2026-11-7 05:46 , Processed in 0.073978 second(s), 20 queries .
