查看: 111|回复: 0
宝马空气悬挂寿命多长
发表于 2025-10-5 11:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气悬架使用4到5年是没有什么问题的,但是5年或6年之后,空气悬架会出现一些故障。空气悬架最容易出现故障的就是气囊了,这个气囊会出现磨损漏气现象,有些空气悬架的还会出现升不起来或降不下去的现象。空气悬架是可以提升舒适性的,有很多售价比较贵的大型豪华轿车都会配备空气悬架。有些中大型豪华轿车的后悬架也会使用空气悬架。空气悬架可以调整高度,也可以调整软硬。空气悬架有空气弹簧,空气弹簧其实就是一个气囊,这个气囊内是有空气的。宝马7系的竞争对手是奔驰s级和奥迪a8,这两款车型的高配车型也都是有空气悬架的。如果自己购买了配备空气悬架的宝马汽车,那一定要按时保养自己汽车的空气悬架,这样可以延长空气悬架的使用寿命,并且可以降低空气悬架发生故障的概率。在平时洗车时,应该将空气悬架上的泥沙冲洗掉,这样可以防止这些泥沙摩擦空气悬架的气囊。如果这些泥沙将气囊磨破了,那气囊就会漏气,这样会影响车子的行驶稳定性和行驶安全性。在平时用车时,一定要定期保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.063162 second(s), 20 queries .
