查看: 119|回复: 0
启辰加什么级别的机油
发表于 2025-10-5 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL 5W-30就是可以的,在选择车辆机油的时候需要注意使用地点的温度,要根据使用地点的温度来选择适合车辆发动机的机油。可使用普通矿物质机油,全合成机油,以及半合成机油。机动车辆使用的机油是发动机的润滑油,是可以为机动车辆的发动机起到润滑减摩,辅助冷却降温,防锈防蚀的作用。机动车辆上使用的机油是由两部分所组成,一部分是基础油,一部分则是添加剂,基础油是可以起到润滑的主要作用,添加剂是可以改善机油的性能,可以为基础油赋予一些全新的性能。
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.058563 second(s), 20 queries .
